I have a modern LG SmartTV at home.
Its remote control uses Bluetooth, but I have also found IR codes.
These work quite well so far.
However, I would like to make buttons to be able to switch directly to Netflix, YouTube & Co.
This is basically done via the IR command “Send command”.
I just don’t know the exact format.
I take a button with an icon, click on edit and select the “Send command” command.
Then I have a 2nd input field in which I have to write the actual command.
The command is “system.launcher/launch” and has the payload “id:netflix”.
How do I write this in this field now?
I have already done it with:
system.launcher/launch(payload(id:netflix))
system.launcher/launch(payload{id:netflix})
and co, but nothing works.
Send command is not for IR, it’s for an integration/IP. Here are a few for you:
Disney+:
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C
Netflix:
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015 05FE 0156 0055 0015 0E4E
Amazon Prime Video:
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C
To use them, edit your IR set, add a custom button, paste the code into the dialog box and select “PRONTO” as the format.
I wasn’t able to locate a Youtube discrete for you (I got the ones above from Global Cache). You can use an IR Sequence to create a sequence of the button presses necessary to get to the app (eg. “Home”, “Right”, “Right”, “Enter”).
